Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Heizgriffe aus dem Harleykatalog - Erfahrungsbericht
Meki ist offline Meki · 10 Posts seit 10.12.2019
fährt: FLT
10 Posts seit 10.12.2019 aus Berlin
fährt: FLT
Neuer Beitrag 13.12.2019 18:18
Gut, damit ist geklärt, das sich um eine Reihenschaltung handelt. Der erste Griff kaputt, gehen beide nicht. Also wird wohl ein Griff  - in dem Fall der zuerst Spannung bekommt - defekt sein. Auch kann der Schalter ne Macke haben. Stecker lose, nicht richtig zusammen gesteckt? Viele Möglichkeiten.
Im übrigen, Reihenschaltung funktioniert schon. Dann fließt aber der Strom vom einen Heizgriff über den anderen Heizgriff. Der ist dann also anders ausgelegt - wegen der Leistung - wie der andere Griff. Der Wiederstand müßte kleiner sein.
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3427 Posts seit 01.12.2011
3427 Posts seit 01.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 13.12.2019 19:53
Augen rollen
nein 1 , bei einer Reihenschaltung ist es egal welcher der beiden defekt ist, der "vordere" oder der "hintere", egal bei welchem ist der Stromkreis dann unterbrochen, Du schreibst es ja selber "fließt der Strom von einem Griff über den anderen"
nein 2 , warum sollten die Griffe/Wiederstände unterschiedlich sein ? Die sollen doch beide gleich-warm werden, also werden sie als Spannungsteiler auch die gleiche Leistung/Last "verbrennen", über beide fallen jeweils 6V ab
und 3 , im Endefeckt sind es ja 3 Verbraucher/Wiederstände, vor den beiden Griffen sitzt ja noch der Stufenregler welcher festlegt wieviel V noch bei den Griffen zur Umsetzung in Wärme ankommen
fährt: FLT
fährt: FLT
Neuer Beitrag 14.12.2019 16:28
Hallo Weich-Ei,
stimmt, hatte ein Knoten im Gehirn. Aber über den ersten Wiederstand gibt es doch ein Spannungsabfall, so das der zweite Wiederstand eine geringere Spannung bekommt?Augen rollen
Da habe ich was dazu gelernt.
Christoph HDRK ist online Christoph HDRK · 300 Posts seit 04.11.2018
fährt: Road King Classic 2012
Neuer Beitrag 14.12.2019 17:25
So, heute beim WeihnachtsOpenHouse (-15%] in Hannover zugeschlagen und diese bestellt:
Hoffe, die Kollegen kommen bald...
Attachment 326529
Viele Grüße,
Christoph
aus Reken
Neuer Beitrag 14.12.2019 17:27
...hatte ich auch vor einigen Wochen überlegt, hab dann aber die 1,6" Variante ohne Heizung genommen - wenn ich heute nochmal bestellen würde, dann auch noch die 200 Euro drauf für den Komfort in der Übergangzeit...
Viele Grüße, Matthias
mws ist offline mws · 445 Posts seit 18.01.2017
aus Königswinter
fährt: Fat Boy Special (2014)
mws ist offline mws
445 Posts seit 18.01.2017 aus Königswinter
Neuer Beitrag 14.12.2019 17:36
Die Spannung in einer Reihenschaltung an jedem Widerstand richtet sich nach dem Verhältnis der beiden. Wenn beide den gleichen Wert haben liegt an jedem die halbe Eingangsspannung an. Strom fließt durch beide der gleiche.
Bei einer Paralelschaltung liegt an beiden Widerständen immer die gleiche nämlich die Eingangsspannung an, der Strom richtet sich für jeden Widerstand nach seinem Wert.
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
mws
Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten.
-------------o00o----'(_)'----o00o------------------------
Websucht ist offline Websucht · 1813 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 14.12.2019 19:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Christoph HDRK
Dann berichte mal wo das Kabel am Griff mit dem Regler herauskommt, montierst du die Griffe selbst?
aus Reken
Neuer Beitrag 14.12.2019 20:51
...wer die Anleitung online lesen möchte: KLICK
...oder als PDF laden möchte: KLICK
...und das Schaltschema sagt alles...
Attachment 326546
PapaSmurf ist offline PapaSmurf · 179 Posts seit 09.07.2017
fährt: M8 Ultra Limited
Neuer Beitrag 14.12.2019 23:45
Bei diesen Griffen liegt das Kabel außen am Griff.  56047-03C, 56107-03B, 56174-03C, 56196-03C, 56512-02C, 56619-03B, 56694-04A, 56750-04B, 56822-03A, 56825-03A, 56828-03B, 56923-05, 56926-05A, 56997-07A, 56100030, 56100111, 56100254, 56100256, 56100259, 56100261, 56100262, 56100264, 56100266, 56100268, 56100358, 56100363
Das Kabel kann nur innen verlegt werden, wenn im Lenker ein Loch vorhanden oder gebohrt wird.
Bei den Griffen 56100034, 56100318, 56100331, 56100342 liegen die Kabel innen.
Es gibt also 2 verschiedene Ausführungen von Griffheizungen.
Dementsprechend gibt es auch 2 unterschiedliche Einbauanleitungen.
Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von PapaSmurf am 20.12.2019 10:41.
Celler ist offline Celler · seit
Neuer Beitrag 16.12.2019 08:21
Ich habe eine 2012er SG CVO. Weiß jemand, ob die Kabel für die Griffheizung bereits im Lenker liegen oder bei einer Montage noch erst verlegt werden müssen?
Lothar
Neuer Beitrag 16.12.2019 15:37
Nee, da lass ich besser einmal die Finger von... Elektrik ist nicht ganz so meines...
Viele Grüße,
Christoph
Neuer Beitrag 16.12.2019 17:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Celler
Lothar
Wenn Deine CVO schon mal welche hatte ja, ansonsten denke ich eher nicht das da was von Harley vorgerüstet ist, die verschenken doch nix ... großes Grinsen .
Zudem gehören die Kabel zum Lieferumfang der Griffe und es wird noch auf den benötigten Zukauf des jeweiligen Anschluss-/Y-Kabels für den Stromanschluss hingewiesen, der müsste dann ja auch schon da sein ......
da bayer ist offline da bayer · 144 Posts seit 04.04.2019
fährt: FXSTS / FLHXS
Neuer Beitrag 16.12.2019 17:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Weich
Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Habe letzte Woche bei meiner SGS, MJ2018 die Heizgriffe nachrüsten lassen. Da waren die Kabel bereits ab Werk im Lenker  vorhanden und die Kabelführung war auch im Lenker.
Neuer Beitrag 17.12.2019 10:12
Sie hatte noch keine Heizgriffe.
Ich dachte nur, dass die Kabel bereits verlegt sind da bei der CVO ja alles incl. Gas bereits im Lenker liegt und es nachträglich schwer sein könnte noch weitere Kabel durch zu bekommen.
Danke für Eure Antworten
StreetBob ist offline StreetBob · 278 Posts seit 12.11.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 17.12.2019 12:11
Am Elek. Gasgriff kann man direkt anstecken, ist aber eine ziemlich Fummelei den Stecker in die Dose zu bekommen.großes Grinsen
FXBR/S Breakout: Heizgriffe M8 114
von neok166
10.04.2024 18:05
Alle XL 1200: Erfahrungsbericht "Stage 0,5" Evo1200 >07
von 13/JG5_Uhrmacher
14
13775
27.08.2021 13:40
von werner_
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Erfahrungsbericht Stage 1 Low Rider S (Mehrere Seiten 1 2)
von -DOM-
21
30251
20.10.2020 19:12
von tcj
